Viviendas unifamiliares sistema de muros de tensión plana
USUARIOc9817 -> 2020-04-15
Modelado de zapatas corridas
2020-04-15
USUARIOc9817
Saludos ingeniero...quiero hacerle una consulta en base al tema de zapatas corridas, he visto varios de los cursos y veo que no se hace referencia ni se ha modelado una zapatas corridas en fundación, Para mi es muy importa este tema ya que en mi país ( República Dom.) trabajamos usualmente con este sistema de zapatas corridas en viviendas Unifamiliares y En la actualidad tengo un proyecto similar al que usted explica en el curso #3 Lo cual tengo que realizarle el diseño estructural utilizando este sistema de zapatas corridas. Me gustaría saber si se puede modelar este sistema en el programa?. En caso de que se pueda modelar, me gustaría que me lo explicara en un video de forma breve si está dentro de sus posibilidades.
Quiero explicarle ingeniero que este sistema de zapatas corridas en fundación lo aplicamos dependiendo la tipología de los muros de mamposterías que utilizamos, por ejemplo: Aquí se construye con blokes de hormigón de 15 y 20 cm de ancho y 40cm de largo, si utilizamos blokes de 15cm la geometría de la zapata en base a su ancho sería tres veces el ancho del block (45cm) y si es de 20cm sería (60cm). Nuestro sistema de Construcion al igual que en otros países consiste en conectar estos muros de block desde la fundación hasta la parte final de la vivienda y se interrumpen cada cierta altura con una viga de amarre o de coronación y losas macizas usualmente con un comportamiento semi- rígido lo cual le aportan muy buena estabilidad a la estructura y dependiendo la situación, también trabajan como muros de cargas.
En esta foto se visualiza el sistema de Construcion utilizando muros de bloques
2020-04-20
Estimado Ing. es un gusto saludarle. Nos agrada mucho que suba imagenes de las construcciones que se encuentra realizando en su país, de esa forma podemos tener mas datos visuales para comentar y ayudar a la comunidad a enfocar los proyectos.
En estos días, con fecha limite 1 de mayo de 2020, agregare un video al curso de vivienda unifamiliar, hablando de ese tema para estructuras del tipo que muestra en la imagen. Posiblemente subamos el enlace del video a youtube en la medida del tiempo. La estructura que muestra tiene un modelado y comportamiento similar a las estructuras de muros de tensión plana. Cabe decir que este tipo de estructuras tiene algunas limitaciones para que pueda usarse esta tipología constructiva. la primera seria limitar a 2-3 niveles este tipo de construcción. Limitar las luces a longitudes entre 3.5 y 4 metros como máximo.
La cimentación puede trabajarse con la opción de introducción de zapatas corridas, controlando los limites con la opcion de limites para zapatas poligonales. Otra opción de modelado es la introducción de un muro sobre una viga apoyada en el terreno, siendo esta viga la zapata, y actúa como tal. Adicionalmente a este sistema, agregando una losa de 15-20cm acostumbra a trabajar todo unido y tener un buen desempeño estructural. En suelos que puedan presentar efecto de muelle/balasto es interesante analizar en isovalores el comportamiento de la cimentación (despegues, tensiones máximas...)
El secreto consiste en comprender muy bien la teoría para poder usar CYPE y sacarle el máximo potencial. En ocasiones la realización de varios modelos, con balasto, sin balasto, modelar como plinto, modelar como losa... nos aporta varios puntos de vista para poder proponer una solución.
En el caso de la vivienda de la imagen, personalmente lo plantearía como unos muros de mampostería, sobre vigas de cimentación, y agregaria una losa apoyada en el terreno, de esos 15-20cm. Las vigas las plantearia de 30x40, para que pueda existir un (diente) antideslizante en el terreno. Y me olvidaría del concepto plinto/zapata, lo trabajaría como vigas. Este sistema si esta contemplado en varios ejemplos de la plataforma, el cual hemos explicado y puede acudir a este mismo foro y hacer clic sobre los links de muros de tensión plana, los cuales no son iguales a los descritos pero para tema de cimentación puede plantearse con el mismo criterio. NOTA IMPORTANTE: siempre que el suelo permita trabajar con cimentacion superficial.
Para la solución descrita, aplicaría un balasto aproximado de 800 T/m3 (efecto de muelle moderado) y otro ejercicio con balasto 99999T/m3 (efecto de balasto nulo) tomaría para dimesionar los muros, (efecto de balasto nulo) lo cual tiene un mayor corte basal, y para dimensionar la cimentación tomaría el ejercicio de efecto de muelle moderado, que al tener mayor deformaciones implica un poco mas de acero, y así estar del lado de la seguridad.
